搞清楚vue3的defineExpose宏函数是如何暴露方法给父组件使用
12.4k
前言
众所周知,当子组件使用setup后,父组件就不能像vue2那样直接就可以访问子组件内的属性和方法。这个时候就需要在子组件内使用defineExpose宏函数来指定想要暴露出去的属性和方法。这篇文章来讲讲defineExpose宏函数是如何暴露出去这些属性和方法给父组件使用。注:本文中使用的vue版本为3.4.19。
看个demo
父组件index.vue的代码如下:
  <ChildDemo ref="child" />
  <button @click="handleClick">调用子组件的validate方法</button>
<script setup lang="ts">
import ChildDemo from "./child.vue";
import { ref } from "vue";
const child = ref();
function handleClick() {
  console.log(child.value.validate);
  child.value.validate?.();
上面的代码很简单,通过ref拿到子组件的实例赋值给child变量。然后在按钮的click事件中打印出子组件的validate方法和执行validate方法。
再来看看子组件child.vue不使用defineExpose宏的例子,代码如下:
<template></template>
<script setup>
function validate() {
  console.log("执行子组件validate方法");
在浏览器中点击父组件的button按钮,可以看到控制台中打印的是undefined,并且子组件内的validate方法也没有执行。因为子组件使用了setup,默认是不会暴露setup中定义的属性和方法。如下图:
我们再来看看子组件child.vue使用defineExpose宏的例子,代码如下:
<script setup>
defineExpose({
  validate,
在浏览器中点击父组件的button按钮,可以看到控制台中打印的不再是undefined,子组件内的validate方法也执行了。如下图:
编译后的代码
首先需要在浏览器中找到编译后的使用defineExpose宏的child.vue文件,在network面板中找到child.vue,然后右键点击Open in Sources panel就可以在source面板中找到编译后的child.vue。如下图:
为了要在浏览器中debug,我们还需要在设置中关闭浏览器的javascript source map,如下图:
现在我们来看看编译后的child.vue文件,代码如下:
const _sfc_main = {
  __name: "child",
  setup(__props, { expose: __expose }) {
    __expose({
      validate,
    const __returned__ = { validate };
    return __returned__;
function _sfc_render(_ctx, _cache, $props, $setup, $data, $options) {
  return null;
_sfc_main.render = _sfc_render;
export default _sfc_main;
从上面可以看到_sfc_main对象中的setup对应的就是我们源代码script setup中的内容,并且defineExpose宏函数也不在了,变成了一个__expose方法。如下图:
expose方法
给__expose方法打个断点,刷新页面此时断点停留在__expose方法上面。点击step into进入到__expose方法内部,如下图:
进入到__expose方法内部,我们发现__expose方法是在一个createSetupContext函数中定义的。在我们这个场景中createSetupContext函数简化后的代码如下:
function createSetupContext(instance) {
  const expose = (exposed) => {
    instance.exposed = exposed || {};
  return Object.freeze({
    // ...省略
    expose,
我们先来看看函数中的instance变量,我想你通过名字应该已经猜到了他就是当前vue实例对象。如下图:
在vue实例对象中有我们熟悉的data方法、directives和componens属性等。
在expose函数内部做的事情也很简单,将子组件需要暴露的属性或者方法组成的对象赋值给vue实例上的exposed属性。
父组件访问子组件的validate方法
在vue3中想要访问子组件需要使用特殊的 ref attribute,在我们这个例子中就是使用。这样使用后就可以使用child变量访问子组件,其实在这里child变量的值就是一个名为getExposeProxy函数的返回值(后面的文章中会去详细讲解ref attribute是如何访问子组件)。
getExposeProxy函数的代码如下:
function getExposeProxy(instance) {
  if (instance.exposed) {
    return (
      instance.exposeProxy ||
      (instance.exposeProxy = new Proxy(proxyRefs(markRaw(instance.exposed)), {
        get(target, key) {
          if (key in target) {
            return target[key];
          } else if (key in publicPropertiesMap) {
            return publicPropertiesMap[key](instance);
        has(target, key) {
          // ...省略
前面我们讲过了defineExpose宏函数中定义了想要暴露出来的属性和方法,经过编译后defineExpose宏函数变成了__expose方法。执行__expose方法后会将子组件想要暴露的属性或者方法组成的对象赋值给vue实例上的exposed属性,也就是instance.exposed。
在上面的getExposeProxy函数中就是返回了instance.exposed的Proxy对象,当我们使用child.value.validate访问子组件的validate方法,其实就是访问的是instance.exposed对象中的validate方法,而instance.exposed中的validate方法就是defineExpose宏函数暴露的validate方法。如下图:
父组件想要访问子组件暴露的validate方法主要分为下面四步:
子组件使用defineExpose宏函数声明想要暴露validate方法。
defineExpose宏函数经过编译后变成__expose方法。
执行__expose方法将子组件需要暴露的属性或者方法组成的对象赋值给子组件vue实例上的exposed属性,也就是instance.exposed。
父组件使用ref访问子组件的validate方法,也就是访问child.value.validate。其实访问的就是上一步的instance.exposed.validate方法,最终访问的就是defineExpose宏函数中暴露的validate方法。
