Nginx的这些用法你知道吗?
11.8k
Nginx 高级 Web 应用用法
Nginx 是一款高性能的 Web 服务器和反向代理服务器,广泛应用于各种互联网场景。在高级 Web 应用中,Nginx 可以发挥出更大的作用。
一、负载均衡
在高并发的 Web 应用中,单一服务器往往无法承受大量的请求。Nginx 可以作为负载均衡器,将请求分发到多个后端服务器上,从而提高系统的整体性能和可靠性。
例如,以下是一个简单的负载均衡配置:
http {
    upstream backend {
        server backend1.example.com;
        server backend2.example.com;
        server backend3.example.com;
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
在这个配置中,定义了一个名为backend的上游服务器组,包含三个后端服务器。当请求到达 Nginx 时,它会根据一定的算法(如轮询、加权轮询、IP 哈希等)将请求分发到其中一个后端服务器上。
二、缓存
Nginx 可以作为缓存服务器,缓存静态资源和动态内容,减少后端服务器的负载,提高响应速度。
对于静态资源,可以使用expires指令设置缓存时间:
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|css|js)$ {
    expires 30d;
对于动态内容,可以使用proxy_cache指令设置缓存策略:
location /dynamic-content/ {
    proxy_cache my_cache;
    proxy_cache_valid 200 30m;
在这个配置中,将动态内容的请求转发到后端服务器,并设置了一个名为my_cache的缓存区。响应状态码为 200 的内容将被缓存 30 分钟。
三、SSL 加密
为了保证数据传输的安全性,Web 应用通常需要使用 SSL 加密。Nginx 可以轻松地配置 SSL 证书,实现 HTTPS 访问。
首先,需要获取 SSL 证书,可以从证书颁发机构(CA)购买或使用免费的证书(如 Let's Encrypt)。然后,在 Nginx 配置中添加以下内容:
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /path/to/certificate.crt;
    ssl_certificate_key /path/to/private.key;
    # 其他配置...
四、高可用
为了确保 Web 应用的高可用性,可以使用 Nginx 和其他工具(如 Keepalived)实现双机热备或多机热备。
Keepalived 可以监控 Nginx 服务器的状态,当主服务器出现故障时,自动将请求切换到备用服务器上。
以下是一个简单的 Keepalived 配置:
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.100
在 Nginx 配置中,可以使用upstream指令和keepalive参数来实现与后端服务器的长连接:
http {
    upstream backend {
        keepalive 100;
    # 其他配置...
