前端各种单据各种状态各种操作?看我用TypeScript和面向对象来盘了它!
10.8k
一、需求描述
系统设计了 销售单、采购单、入库单、出库单、盘点单、移库单、生产计划单等等等等类型的单据,单据都有着 单据编号、单据明细、单据状态 等属性,而且每个单据都有不同的状态,但又都包含了 待审核,已驳回,已完成 等状态,且每个单据都有自己的单据号,如果被驳回审核的话,又都包含了驳回审核的原因等等。每种单据又都有自己的明细单,比如销售单对应的销售明细单等。这些明细单又分别的有数量、已完成数量等。
为了代码复用且便于维护,于是我们将所有单据抽出基类来统一实现公共的一些功能。
二、设计思路
我们需要设计一个数据结构来存储单据信息,包括单据编号、单据明细、单据总数量、单据已完成数量、单据状态等。
1. 抽象单据基类
export abstract class AbstractBaseBillEntity<D extends AbstractBaseBillDetailEntity> extends BaseEntity {
   * # 单据编号
   * 所有的单据都会有单据编号的字段
  @Table({
    orderNumber: 99,
    forceShow: true,
  @Form({
    placeholder: '不填写按编码规则自动生成',
  @Field('单据编号') billCode!: string
   * # 单据状态码
   * 因为单据的状态码都不确定,所以这里定义为抽象属性
  abstract status: number
   * # 单据明细列表
   * 因为单据明细的具体类型未知,所以这里给定泛型,并且抽象
   * 子类可以按自己的设计去实现,并且标记强制数据转换的类
  abstract details: D[]
   * # 驳回原因
   * 所有被驳回的单据都需要驳回的原因字段
  @Form({
    textarea: true,
  @Field('驳回原因') rejectReason!: string
2. 抽象单据明细基类
export abstract class AbstractBaseBillDetailEntity extends BaseEntity {
   * # 单据ID
  billId!: number
   * # 数量
   * 有的叫采购数量,有的叫出库数量
  abstract quantity: number
   * # 已完成数量
   * 有的叫已采购数量,有的叫已出库数量
  abstract finishQuantity: number
3. 抽象单据操作Service基类
因为所有的单据都会有审核、驳回、完成等操作,所以这里定义一个抽象类来统一实现这些功能。
   * # 单据抽象服务基类
   * 完成单据的审核、驳回、完成等操作
  export abstract class AbstractBaseBillService<D extends AbstractBaseBillDetailEntity, B extends AbstractBaseBillEntity<D>> extends AbstractBaseService<B> {
     * # 审核单据
     * @param bill 单据
    async audit(bill: B): Promise<void> {
      await this.api('audit').post(bill)
     * # 驳回单据
     * @param bill 单据
    async reject(bill: B): Promise<void> {
      await this.api('reject').post(bill)
     * # 完成单据
     * @param bill 单据
    async finish(bill: B): Promise<void> {
      await this.api('finish').post(bill)
     * # 添加完成数量
     * @param bill 单据
    async addFinish(bill: D): Promise<void> {
      await this.api('addFinish').post(bill)
4. 封装单据的统一表格Hook
 * # 单据的表格Hook
 * @param entityClass 单据实体类
 * @param serviceClass 单据服务类
 * @param option 配置项
export function useBillTable<
  B extends AbstractBaseBillEntity<D>,
  S extends AbstractBaseBillService<D, B>
  entityClass: ClassConstructor<B>,
  serviceClass: ClassConstructor<S>,
  option: IUseTableOption<B> = {},
): IUseBillTableResult<D, B, S> {
  const result = useAirTable(entityClass, serviceClass, option)
  async function onAudit(bill: B) {
    await AirConfirm.warning(`是否确认审核选择的${result.entity.getModelName()}?`)
    await result.service.audit(bill)
    result.onReloadData()
  async function onFinish(bill: B) {
    await AirConfirm.warning(`是否确认手动完成选择的${result.entity.getModelName()}?`)
    await result.service.finish(bill)
  async function onReject(bill: B) {
    const rejectReason: string = await AirDialog.show(BillRejectDialog, `驳回${result.entity.getModelName()}的原因`)
    await AirConfirm.warning(`是否确认驳回选择的${result.entity.getModelName()}?`)
    bill.rejectReason = rejectReason
    await result.service.reject(bill)
    onFinish,
    onAudit,
    onReject,
    ...result,
  } as IUseBillTableResult<D, B, S>
 * # 单据表格结构体声明
 * @param D 单据明细类型
 * @param B 单据类型
 * @param S 单据服务类型
export interface IUseBillTableResult<
> extends IUseTableResult<B, S> {
   * # 审核
   * @param bill 单据
  onAudit: (bill: B) => void
   * # 驳回
   * @param bill 单据
  onReject: (bill: B) => void
   * # 完成单据
   * @param bill
  onFinish: (bill: B) => void
5. 部分子类的实现
接下来,我们就可以按照具体的单据类型去实现子类了,比如下面的采购单:
1). 采购单实体类
@Model('采购单')
export class PurchaseEntity extends AbstractBaseBillEntity<PurchaseDetailEntity> {
  @Field('采购单号') declare billCode: string
  @Table({
    nowrap: true,
  @Form({
    textarea: true,
    maxLength: 80,
    requiredString: true,
  @Field('采购事由') reason!: string
  @Table({
    width: 150,
    suffixText: '元',
    align: 'right',
    forceShow: true,
  @Form({
    suffixText: '元',
  @Field('总金额') totalPrice!: number
  @Table({
    width: 150,
    suffixText: '元',
    align: 'right',
    forceShow: true,
  @Form({
    suffixText: '元',
  @Field('实际金额') totalRealPrice!: number
  @Table({
    width: 100,
    showColor: true,
    orderNumber: -80,
    forceShow: true,
  @Dictionary(PurchaseStatusDictionary)
  @Search()
  @Field('采购状态') status!: PurchaseStatus
  @Field('采购明细')
  @Type(PurchaseDetailEntity, true) details: PurchaseDetailEntity[] = []
2). 采购单明细实体类
@Model('采购明细')
export class PurchaseDetailEntity extends AbstractBaseBillDetailEntity {
   * # 物料
  @Form({
    requiredNumber: true,
  @Type(MaterialEntity) material!: MaterialEntity
   * # 供应商
  @Form({
  @Type(SupplierEntity) supplier!: SupplierEntity
  @Field('采购单价')
  @Form({
    number: true,
  @Table({
    width: 150,
    suffixText: '元',
    align: 'right',
    orderNumber: -1,
  @Type(Number) price!: number
  @Field('采购数量')
  @Form({
    number: true,
  @Table({
    align: 'right',
    width: 150,
    orderNumber: -2,
  @Type(Number) quantity!: number
  @Field('已采购数量')
  @Table({
    align: 'right',
    width: 150,
    orderNumber: -3,
  @Type(Number) finishQuantity!: number
3). 采购单状态枚举和字典
这里需要按照后端给定的状态码去定义好枚举:
 * # 采购单状态枚举
export enum PurchaseStatus {
   * # 审核中
  AUDITING = 1,
   * # 已驳回
  REJECTED = 2,
   * # 采购中
  PURCHASING = 3,
   * # 已完成
  DONE = 4,
   * # 已入库
  FINISHED = 5,
还需要将声明的状态枚举搭配一个字典,用来翻译和显示不同的状态。
 * # 采购单状态枚举字典
export const PurchaseStatusDictionary = AirDictionaryArray.create([
  { key: PurchaseStatus.AUDITING, color: AirColor.WARNING, label: '审核中' },
  { key: PurchaseStatus.REJECTED, color: AirColor.DANGER, label: '已驳回' },
  { key: PurchaseStatus.PURCHASING, color: AirColor.SUCCESS, label: '采购中' },
  { key: PurchaseStatus.DONE, color: AirColor.NORMAL, label: '已完成' },
  { key: PurchaseStatus.FINISHED, color: AirColor.NORMAL, label: '已入库' },
三、使用方式
1. 列表页面 list.vue
  <APanel>
    <AToolBar
      :loading="isLoading"
      :entity="PurchaseEntity"
      :service="PurchaseService"
      show-filter
      @on-add="onAdd"
      @on-search="onSearch"
    <ATable
      v-loading="isLoading"
      :data-list="response.list"
      :select-list="selectList"
      :disable-edit="(row: PurchaseEntity) => row.status !== PurchaseStatus.REJECTED"
      hide-delete
      show-detail
      :ctrl-width="160"
      @on-detail="onDetail"
      @on-edit="onEdit"
      @on-sort-change="onSortChanged"
      @on-select="onSelected"
      <template #customRow="row">
        <AButton
          link-button
          tooltip="审核"
          type="CONFIRM"
          :disabled="(row.data as PurchaseEntity).status !== PurchaseStatus.AUDITING"
          @click="onAudit(row.data)"
          审核
        </AButton>
        <AButton
          link-button
          tooltip="驳回"
          type="LOCK"
          @click="onReject(row.data)"
          驳回
        </AButton>
    </ATable>
    <template #footerLeft>
      <APage
        :response="response"
        @on-change="onPageChanged"
  </APanel>
<script lang="ts" setup>
// import codes here
const {
  isLoading,
  response,
  selectList,
  onSearch,
  onAdd,
  onEdit,
  onPageChanged,
  onSortChanged,
  onSelected,
  onDetail,
  onReject,
  onAudit,
} = useBillTable(PurchaseEntity, PurchaseService, {
  editView: PurchaseEditor,
  detailView: PurchaseDetail,
2. 新增、修改页面 edit.vue
  <ADialog
    :title="title + PurchaseEntity.getModelName()"
    :form-ref="formRef"
    width="80%"
    height="80%"
    @on-confirm="onSubmit()"
    @on-cancel="onCancel()"
    <el-form
      ref="formRef"
      :model="formData"
      label-width="120px"
      :rules="rules"
      @submit.prevent
      <AGroup
        title="采购单"
        :column="2"
        <el-form-item
          :label="PurchaseEntity.getFieldName('billCode')"
          prop="billCode"
          <AInput
            v-model.billCode="formData.billCode"
        </el-form-item>
        <el-form-item
          style="width: 100%;"
          :label="PurchaseEntity.getFieldName('reason')"
          prop="reason"
          <AInput
            v-model.reason="formData.reason"
        </el-form-item>
      </AGroup>
      <AGroup title="采购明细">
        <ATable
          :entity="PurchaseDetailEntity"
          :data-list="formData.details"
          :field-list="PurchaseDetailEntity.getTableFieldConfigList().filter(item => !['createTime'].includes(item.key))"
          hide-edit
          hide-delete
          <template #addButton>
            <AButton
              type="ADD"
              @click="addDetail()"
              添加{{ PurchaseEntity.getFieldName('details') }}
            </AButton>
            <AButton
              type="DELETE"
              danger
              icon-button
              @click="deleteDetail(row.index)"
        </ATable>
      </AGroup>
    </el-form>
  </ADialog>
// import codes here...
const props = defineProps(airPropsParam(new PurchaseEntity()))
const {
  title, formData, rules, formRef, isLoading,
  onSubmit,
} = useAirEditor(props, PurchaseEntity, PurchaseService, {
  afterGetDetail(detailData) {
    return detailData
  beforeSubmit(submitData) {
    if (submitData.details.length === 0) {
      AirNotification.warning('请添加明细后再提交')
      return null
    return submitData
async function addDetail() {
  const detail: PurchaseDetailEntity = await AirDialog.show(PurchaseDetailEditor)
  formData.value.details.push(detail)
async function deleteDetail(index: number) {
  await AirConfirm.warning('是否删除选中行的采购明细?')
  formData.value.details.splice(index, 1)
四、总结
按上述的设计,我们实现了一个简单的采购管理模块,包括采购单的列表、新增、修改、审核等功能。
来吧,你给上述的封装思路和代码打几分?在评论区留下你的看法吧~
