JEECG Boot 技术分享:低代码在企业级Java后端开发中的应用与实践
14.7k
一、JEECG Boot 概述
1.1 什么是JEECG Boot?
JEECG Boot是一款基于Spring Boot + Ant Design Vue的快速开发平台,采用前后端分离架构,专注于低代码开发模式,旨在提高企业级应用开发效率。
1.2 核心特点
  • 低代码开发:通过在线表单设计、代码生成器减少重复编码
  • 前后端分离:前端Ant Design Vue,后端Spring Cloud Alibaba
  • 微服务架构:支持Spring Cloud分布式部署
  • 丰富的组件:报表、图表、工作流、多租户等企业级功能
  • 开源免费:基于Apache 2.0协议开源
二、技术架构详解
2.1 整体架构
│           前端层 (Ant Design Vue)       │
│           网关层 (Gateway)              │
│          微服务层 (Spring Cloud)        │
│  │ 用户服务 │ 系统服务 │ 业务服务      │   │
│         数据层 (MySQL + Redis)          │
2.2 核心技术栈
组件类别技术选型说明
后端框架Spring Boot 2.x基础框架
微服务框架Spring Cloud Alibaba微服务全家桶
安全框架Spring Security + JWT认证授权
持久层Mybatis-Plus + DruidORM框架+连接池
消息队列RocketMQ / Kafka异步解耦
服务注册Nacos服务发现
配置中心Nacos Config配置管理
服务调用OpenFeign服务间调用
熔断降级Sentinel流量控制
三、核心功能模块
3.1 代码生成器
使用场景:快速生成CRUD基础代码
// 1. 配置数据表
@TableName("sys_user")
public class SysUser {
    @TableId(type = IdType.ASSIGN_ID)
    private String id;
    private String username;
    private String realname;
    // ... 其他字段
// 2. 在线配置生成规则
// 3. 一键生成代码(Controller, Service, Mapper, Vue页面)
代码生成器配置示例
@Configuration
public class CodeGenConfig {
    @Bean
    public CodeGenerator codeGenerator() {
        CodeGenerator generator = new CodeGenerator();
        // 数据库配置
        generator.setDbConfig(DbConfig.builder()
            .url("jdbc:mysql://localhost:3306/jeecg")
            .username("root")
            .password("password")
            .build());
        // 包配置
        generator.setPackageInfo(PackageConfig.builder()
            .parent("com.example")
            .moduleName("system")
            .entity("entity")
            .service("service")
            .controller("controller")
            .build());
        return generator;
生成结果:
  • 完整的增删改查接口
  • 前端页面(列表、表单、弹窗)
  • 权限注解自动添加
  • API文档自动生成
3.2 在线开发功能
  1. 在线表单设计:可视化表单设计器
  2. 流程设计:集成Activiti工作流
  3. 报表设计:拖拽式报表设计器
  4. 大屏设计:数据可视化大屏配置
  5. 在线代码编辑:支持在线编辑业务逻辑
四、实际开发案例
4.1 快速创建业务模块
实体类定义
@Data
@ApiModel(value = "用户对象", description = "用户表")
public class SysUser extends BaseEntity {
    private String id;
    @Excel(name = "用户名")
    @Excel(name = "真实姓名")
    // 自动填充功能
    @TableField(fill = FieldFill.INSERT)
    private Date createTime;
Service接口定义
public interface ISysUserService extends IService<SysUser> {
    Page<SysUser> queryPageList(Page<SysUser> page, SysUserParam param);
Controller快速开发
@RestController
@RequestMapping("/sys/user")
@Slf4j
public class SysUserController extends JeecgController<SysUser, ISysUserService> {
    private ISysUserService userService;
    @GetMapping("/list")
    public Result<?> queryPageList(SysUser user,
                                   @RequestParam(defaultValue = "1") Integer pageNo,
                                   @RequestParam(defaultValue = "10") Integer pageSize) {
        Page<SysUser> page = new Page<>(pageNo, pageSize);
        return Result.OK(userService.page(page));
4.2 自定义业务逻辑扩展
@Service
public class SysUserServiceImpl extends ServiceImpl<SysUserMapper, SysUser>
    implements ISysUserService {
    @Transactional(rollbackFor = Exception.class)
    public boolean saveUserWithRole(SysUser user, List<String> roleIds) {
        // 保存用户
        this.save(user);
        // 保存用户角色关系
        if (CollectionUtils.isNotEmpty(roleIds)) {
            List<SysUserRole> userRoles = roleIds.stream()
                .map(roleId -> new SysUserRole(user.getId(), roleId))
                .collect(Collectors.toList());
            sysUserRoleService.saveBatch(userRoles);
        // 发送消息事件
        applicationEventPublisher.publishEvent(
            new UserCreateEvent(this, user));
        return true;
4.3 自定义组件开发
<!-- 自定义 Vue 组件 -->
  <div>
    <a-form-model-item label="自定义组件">
      <jeecg-custom-component
        v-model="value"
        :config="componentConfig"
    </a-form-model-item>
<script>
export default {
  components: {
    // 注册自定义组件
  data() {
      value: '',
      componentConfig: {
        // 组件配置
五、最佳实践与优化建议
5.1 项目初始化
# 1. 克隆项目
git clone https://github.com/jeecgboot/jeecg-boot.git
# 2. 数据库初始化
# 执行 docs/db 下的 SQL 文件
# 3. 修改配置文件
# application-dev.yml
# 配置数据库连接、Redis等
# 4. 启动后端
mvn clean install
mvn spring-boot:run
# 5. 启动前端
npm install
npm run serve
5.2 自定义开发流程
// 1. 设计数据库表
// 2. 在线表单配置
// 3. 代码生成
// 4. 自定义业务逻辑
@Service
public class CustomServiceImpl extends JeecgServiceImpl<CustomMapper, CustomEntity>
                               implements ICustomService {
    public void customBusinessLogic(CustomDTO dto) {
        // 添加自定义业务逻辑
        // 支持分布式事务
    // 5. 权限配置
    // 6. 流程配置(如需要)
5.3 性能优化策略
配置文件优化
# application.yml 配置优化
jeecg:
  # 启用SQL性能分析插件
  sql-parser: true
  # 分页插件配置
  pagination:
    max-limit: 1000
    optimize-join: true
  # 缓存配置
  cache:
    enabled: true
    type: redis
    ttl: 3600
spring:
  datasource:
    druid:
      # 连接池优化
      initial-size: 5
      min-idle: 5
      max-active: 20
      # 监控配置
      stat-view-servlet:
        enabled: true
        allow: ""
5.4 安全加固措施
接口权限控制
@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:user:edit')")
@PutMapping
public Result<?> edit(@Validated @RequestBody SysUser user) {
    return Result.OK(userService.updateById(user));
@PreAuthorize("@ss.hasRole('admin')")
@DeleteMapping("/{id}")
public Result<?> delete(@PathVariable String id) {
    return Result.OK(userService.removeById(id));
SQL注入防护
// 使用QueryWrapper防止注入
QueryWrapper<SysUser> wrapper = new QueryWrapper<>();
wrapper.like("username", userParam.getUsername())
       .eq("status", 1)
       .apply("date_format(create_time,'%Y-%m-%d') = {0}", date);
// 禁止使用拼接SQL
// ❌ 错误示范:wrapper.apply("username = '" + username + "'");
5.5 微服务治理
Feign客户端配置
@FeignClient(name = "user-service",
             fallback = UserServiceFallback.class,
             configuration = FeignConfig.class)
public interface UserServiceClient {
    @GetMapping("/user/{id}")
    Result<SysUser> getUserById(@PathVariable("id") String id);
    @PostMapping("/user/listByIds")
    Result<List<SysUser>> listByIds(@RequestBody List<String> ids);
Sentinel流控规则配置
@Configuration
public class FlowRuleConfig {
    @PostConstruct
    public void initFlowRules() {
        List<FlowRule> rules = new ArrayList<>();
        FlowRule rule = new FlowRule("getUserById")
            .setCount(100)  // 阈值
            .setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS)  // QPS模式
            .setControlBehavior(RuleConstant.CONTROL_BEHAVIOR_WARM_UP)  // 预热
            .setWarmUpPeriodSec(10);  // 预热时间
        rules.add(rule);
        FlowRuleManager.loadRules(rules);
六、常见问题与解决方案
6.1 性能问题排查
问题类型排查工具解决方案
SQL慢查询Mybatis-Plus性能分析插件优化SQL索引,使用explain分析
内存泄漏Arthas、JProfiler分析堆转储,优化对象引用
接口响应慢SkyWalking、Zipkin分布式追踪,定位瓶颈
GC频繁GC日志分析调整JVM参数,优化内存分配
6.2 部署问题
Docker Compose部署示例
# docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root123
      MYSQL_DATABASE: jeecg_boot
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql-data:/var/lib/mysql
  redis:
    image: redis:6.2-alpine
    container_name: redis
    ports:
      - "6379:6379"
  nacos:
    image: nacos/nacos-server:2.0.3
    container_name: nacos
    environment:
      MODE: standalone
    ports:
      - "8848:8848"
  jeecg-boot:
    image: jeecg-boot:latest
    container_name: jeecg-boot
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      - SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
      - NACOS_SERVER_ADDR=nacos:8848
      - REDIS_HOST=redis
      - MYSQL_HOST=mysql
    depends_on:
      - mysql
      - redis
      - nacos
volumes:
  mysql-data:
七、总结与展望
7.1 JEECG Boot优势总结
  1. 开发效率提升
    • 低代码模式减少60%以上重复编码
    • 在线开发工具提升开发体验
  2. 标准化与规范化
    • 统一的技术栈和编码规范
    • 标准的项目结构和分层
  3. 可扩展性
    • 模块化设计便于功能扩展
    • 微服务架构支持弹性伸缩
  4. 社区生态
    • 活跃的开源社区
    • 丰富的插件和组件库
7.2 未来发展方向
  1. 云原生支持
    • 更好的Kubernetes集成
    • 服务网格(Service Mesh)支持
  2. AI辅助开发
    • 智能代码生成和优化建议
    • 基于机器学习的代码审查
  3. 多端适配
    • 移动端和小程序支持
    • 桌面端应用开发
  4. 国际化增强
    • 多语言和多时区支持
    • 全球化部署方案
7.3 适用场景建议
场景类型推荐程度说明
企业管理系统★★★★★高度匹配,快速交付
**信息化项目★★★★☆标准化程度高,易于维护
互联网高并发应用★★★☆☆需要深度定制和优化
初创公司MVP★★★★★快速验证产品想法
参考资料
  1. JEECG Boot官方文档
注:本分享文档基于JEECG Boot 3.x版本,具体实现可能因版本差异而有所不同。建议在实际使用前查阅最新官方文档。
