SSE(Server-Sent Events)与 WebSocket 技术区别
13.6k
一、概述
SSE(Server-Sent Events)和 WebSocket 都是用于在客户端和服务器之间实现实时通信的技术,但它们在实现方式、适用场景等方面存在一些区别。
二、SSE
  1. 定义与特点
    • SSE 是一种基于 HTTP 协议的服务器推送技术,它允许服务器向客户端发送单向的事件流。
    • 特点是实现相对简单,因为它是基于现有的 HTTP 基础设施,不需要额外的协议支持。同时,由于是单向通信,所以在一些只需要服务器向客户端推送数据的场景下非常适用。
  2. 适用场景
    • 适用于实时更新的新闻、股票行情、日志监控等场景,这些场景通常只需要服务器向客户端发送数据,而客户端不需要向服务器发送数据。
  3. PHP 代码示例
header('Content-Type: text/event-stream');
header('Cache-Control: no-cache');
$time = date('r');
echo "data: The server time is: {$time}\n\n";
flush();
  • 上述代码通过设置正确的响应头,向客户端发送一个 SSE 事件,其中包含服务器当前时间。客户端可以通过 JavaScript 来接收这个事件流,并进行相应的处理。
三、WebSocket
  1. 定义与特点
    • WebSocket 是一种全双工通信协议,允许客户端和服务器之间进行双向实时通信。
    • 它建立在单个 TCP 连接上,提供了更低的延迟和更高的效率。与 SSE 不同,WebSocket 可以在任何时候由客户端或服务器发起通信。
  2. 适用场景
    • 适用于需要实时交互的应用,如在线游戏、聊天应用、实时协作工具等。在这些场景下,客户端和服务器都需要频繁地发送和接收数据,WebSocket 的双向通信能力能够更好地满足需求。
  3. PHP 代码示例
$server = new swoole_websocket_server("0.0.0.0", 9501);
$server->on('open', function (swoole_websocket_server $server, $request) {
    echo "connection open: {$request->fd}\n";
$server->on('message', function (swoole_websocket_server $server, $frame) {
    echo "received message: {$frame->data}\n";
    $server->push($frame->fd, 'Server response: '.$frame->data);
$server->on('close', function ($ser, $fd) {
    echo "connection close: {$fd}\n";
$server->start();
  • 上述代码使用 Swoole 扩展创建了一个 WebSocket 服务器。当有客户端连接时,会触发open事件;当接收到客户端消息时,会触发message事件,并向客户端发送响应;当客户端断开连接时,会触发close事件。
四、区别总结
  1. 通信方式
    • SSE 是单向通信,服务器向客户端推送数据;WebSocket 是双向通信,客户端和服务器可以互相发送数据。
  2. 协议复杂性
    • SSE 基于 HTTP 协议,实现相对简单;WebSocket 是独立的协议,需要更多的配置和处理。
  3. 适用场景
    • SSE 适用于只需要服务器向客户端推送数据的场景;WebSocket 适用于需要双向实时通信的场景。
  4. 性能
    • WebSocket 通常具有更低的延迟和更高的效率,因为它是全双工通信,可以在任何时候发送数据。而 SSE 需要依赖 HTTP 轮询或长连接,可能会有一定的延迟。
综上所述,SSE 和 WebSocket 各有其特点和适用场景。在选择使用哪种技术时,需要根据具体的应用需求来进行权衡。如果只需要服务器向客户端推送数据,SSE 可能是一个简单有效的选择;如果需要双向实时通信,WebSocket 则更为合适。
