评论10
这个是因为没composer install的原因吗
开源版没包含依赖包,没有执行这个命令安装依赖是无法成功运行程序的。此外,执行composer install时,这个命令也需要一些依赖包,所有的依赖包都安装成功后,执行composer install才会成功。另外redis配置不正确也可能会导致这个问题。
宝塔应用商店里安装这个composer吗,终端执行composer install这样是成功了吗
查看全部4条评论
还有就是如果是生产环境最好购买一下授权,然后下载正式版本的安装包。因为gitee上的开源版的目前还存在一些小bug,之前在论坛提交过,按照更新速度,可能官方已经在正式版修复了。因为我暂时还没购买正式版,所以一直安装的开源版的,不过开源版已经接近一个月没更新了,所以我也不是很清楚bug是否已经完成修复了。
大佬
2024年我们主要精力在官网的版本维护,2025年我们会逐渐重视gitee开源版,目前确实是没有办法分太多精力去维护gitee。感谢您的关注。
感谢大佬指点,安装成功了但是登录不了后台,点击登录加载一下就停了,其他页面打开显示服务器连接错误
查看全部3条评论
可以安装的,如果你安装的是gitee上开源版的,应该是缺少了composer install,这个在手册中有写,不过位置比较偏僻,容易漏看。你可以在CD进服务器上的网站目录,执行一下composer install。如果报错就是缺少依赖,可以安装依赖后再执行上述命令。然后确实安装有困难,你可以添加我的***给你远程一下,不过只能在晚上,因为白天要上班,周末也有时间。respect
10
