PHP特性知识点扫盲
11.6k
概述
之前在分析thinkphp源码的时候,对依赖注入等等php高级的特性一直想做一个梳理和总结,一直没有时间,好不容易抽一点时间对技术的盲点做一个扫盲和总结。
特性
1.命名空间
命名空间是在PHP5.3中引入,是一个很重要的工具,作用是按照一种虚拟的层次结构组织PHP代码,这种层次结构类似文件目录结构。
从技术层面上看,命名空间只是PHP语言中的一种记号,PHP解释器会将其作为前缀添加到类、接口、函数和常量的名称面前。
声明命名空间和使用
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
$response = new Response('Oops', 400);
$response->send();
#设置命名空间别名
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response as Res;
$response = new Res('Oops', 400);
$response->send();
2.性状Trait
性状Trait是为了弥补PHP中单继承的缺陷,能把模块化的实现方式注入多个无关的类中,而且性状还能促进代码的重用。
trait 和 class 的处理方式一样 ,可以使用 public protected 关键字去定义,在解决实际问题中一个文件定义一个Trait文件,可以同时引入多个Trait,Trait方法名不能重名。
trait的定义
trait Trait_CustomRole
    function CustomAuthByWhere()
        //具体逻辑
trait的使用
class Audit_year_companys extends MY_Controller
use Trait_TalentRole,Trait_AuditRole,Trait_CustomRole;
3.生成器 yield
生成器的优雅体现在,每次产出一个值之后,生成器的内部状态回一直在停顿和恢复之间切换,直到抵达函数定义体的末尾或遇到的return。
function myGenerator() {
    yield 'value1';
    yield 'value2';
    yield 'value3';
foreach (myGenerator() as $value) {
    echo $value . PHP_EOL;
生成器没为PHP添加新功能,不用生成器也能做生成器的事儿。不过,生成器大大简化了某些任务,而且使用的内存更少。
function getRows($file) {
    $handle = fopen($file, 'rb');
    if (!$handle) {
        throw new Exception();
    while (!feof($handle)) {
        yield fgetcsv($handle);
    fclose($handle);
foreach (getRows('data.csv') as $row) {
    print_r($row);
4.闭包
闭包和匿名函数在PHP5.3.0中引入,闭包是指在创建时封装周围状态的函数,即便闭包所在的环境不存在了,闭包中的状态依然存在。
理论上讲,闭包和匿名函数是不同的概念。不过PHP将其视作相同的概念。
$closure = function ($name) {
    return sprintf('Hello %s', $name);
echo $closure("stark");
// Outputs --> "Hello stark"
php很多数组函数也有闭包的特性,这里有个地方需要注意,闭包中附加状态使用参数使用use添加其他参数传递。
$numbersPlusOne = array_map(function ($number) {
    return $number + 1;
}, [1,2,3]);
print_r($numbersPlusOne);
// Outputs --> [2,3,4]
public function test(){
    $name = 'stark';
    $numbersPlusOne = array_map(function ($number) use ($name) {
        return $name.'-'.$number;
    }, [1,2,3]);
    var_dump($numbersPlusOne);
5.Zend OPcache
从PHP5.5.0开始,PHP内置了字节码缓存功能,名为Zend OPcache。
PHP是解释型语言,PHP解释器执行PHP脚本时会解析PHP脚本代码,把PHP代码编译成一系列Zend操作码,然后执行字节。每次请求PHP文件都是这样,会消耗很多资源,如果每次http请求php都必须不断解析、变异和执行PHP脚本,消耗的资源更多。
Zend OPcache储存预先编译好的字节码,php解释器会从内存中读取预先编译好的字节码,然后立即执行。这样能节省时间,极大的提升应用的性能。
