Java 23 最近发布了,一个非 LTS(长期支持)版本
15.3k
新特性内容概览
JEP 455: 模式中的原始类型、instanceof 和 switch(预览)
在 JEP 455 之前, instanceof 只支持引用类型,switch 表达式和语句的 case 标签只能使用整数字面量、枚举常量和字符串字面量。
JEP 455 的预览特性中,instanceofswitch 全面支持所有原始类型,包括 byte, short, char, int, long, float, double, boolean
// 传统写法
if (i >= -128 && i <= 127) {
    byte b = (byte)i;
    ... b ...
// 使用 instanceof 改进
if (i instanceof byte b) {
    ... b ...
long v = ...;
// 传统写法
if (v == 1L) {
    // ...else if (v == 2L) {
    // ...else if (v == 10_000_000_000L) {
// 使用 long 类型的 case 标签
switch (v) {
    case 1L:
        break;
    case 2L:
        break;
    case 10_000_000_000L:
        break;
    default:
JEP 473:流收集器(第二次预览)
流收集器在 Java 22 进行了第一次预览,由 JEP 461 提出。这个改进使得 Stream API 可以支持自定义中间操作。
source.gather(a).gather(b).gather(c).collect(...)
JEP 471:弃用 sun.misc.Unsafe 中的内存访问方法
JEP 471 提议弃用 sun.misc.Unsafe 中的内存访问方法,这些方法将来的版本中会被移除。
这些不安全的方法已有安全高效的替代方案:
  • java.lang.invoke.VarHandle :JDK 9 (JEP 193) 中引入,提供了一种安全有效地操作堆内存的方法,包括对象的字段、类的静态字段以及数组元素。
  • java.lang.foreign.MemorySegment :JDK 22 (JEP 454) 中引入,提供了一种安全有效地访问堆外内存的方法,有时会与 VarHandle 协同工作。
这两个类是 Foreign Function & Memory API 的核心组件,分别用于管理和操作堆外内存
JEP 474:ZGC:默认的分代模式
Z 垃圾回收器 (ZGC) 的默认模式切换为分代模式,并弃用非分代模式,计划在未来版本中移除。这是因为分代 ZGC 是大多数场景下的更优选择。
JEP 476:模块导入声明 (预览)
模块导入声明允许在 Java 代码中简洁地导入整个模块的所有导出包,而无需逐个声明包的导入。这一特性简化了模块化库的重用,特别是在使用多个模块时,避免了大量的包导入声明,使得开发者可以更方便地访问第三方库和 Java 基本类。
此特性对初学者和原型开发尤为有用,因为它无需开发者将自己的代码模块化,同时保留了对传统导入方式的兼容性,提升了开发效率和代码可读性。
// 导入整个 java.base 模块,开发者可以直接访问 List、Map、Stream 等类,而无需每次手动导入相关包
import module java.base;
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        String[] fruits = { "apple""berry""citrus" };
        Map<StringString> fruitMap = Stream.of(fruits)
            .collect(Collectors.toMap(
                s -> s.toUpperCase().substring(01),
                Function.identity()));
        System.out.println(fruitMap);
JEP 477:未命名类和实例 main 方法 (第三次预览)
这个特性主要简化了 main 方法的的声明。对于 Java 初学者来说,这个 main 方法的声明引入了太多的 Java 语法概念,不利于初学者快速上手。
JEP 480:结构化并发 (第三次预览)
Java 19 引入了结构化并发,一种多线程编程方法,目的是为了通过结构化并发 API 来简化多线程编程,并不是为了取代java.util.concurrent,目前处于孵化器阶段。
结构化并发将不同线程中运行的多个任务视为单个工作单元,从而简化错误处理、提高可靠性并增强可观察性。也就是说,结构化并发保留了单线程代码的可读性、可维护性和可观察性。
结构化并发的基本 API 是StructuredTaskScopeStructuredTaskScope 支持将任务拆分为多个并发子任务,在它们自己的线程中执行,并且子任务必须在主任务继续之前完成。
结构化并发非常适合虚拟线程,虚拟线程是 JDK 实现的轻量级线程。许多虚拟线程共享同一个操作系统线程,从而允许非常多的虚拟线程。
JEP 481:作用域值 (第三次预览)
作用域值(Scoped Values)可以在线程内和线程间共享不可变的数据,优于线程局部变量,尤其是在使用大量虚拟线程时。
final static ScopedValue<...> V = new ScopedValue<>();
// In some method
ScopedValue.where(V, <value>)
           .run(() -> { ... V.get() ... call methods ... });
// In a method called directly or indirectly from the lambda expression
... V.get() ...
作用域值允许在大型程序中的组件之间安全有效地共享数据,而无需求助于方法参数。
JEP 482:灵活的构造函数体(第二次预览)
在 JEP 482 之前,Java 要求在构造函数中,super(...)this(...) 调用必须作为第一条语句出现。这意味着我们无法在调用父类构造函数之前在子类构造函数中直接初始化字段。
灵活的构造函数体解决了这一问题,它允许在构造函数体内,在调用 super(..)this(..) 之前编写语句,这些语句可以初始化字段,但不能引用正在构造的实例。这样可以防止在父类构造函数中调用子类方法时,子类的字段未被正确初始化,增强了类构造的可靠性。
这一特性解决了之前 Java 语法限制了构造函数代码组织的问题,让开发者能够更自由、更自然地表达构造函数的行为,例如在构造函数中直接进行参数验证、准备和共享,而无需依赖辅助方法或构造函数,提高了代码的可读性和可维护性。
class Person {
    private final String name;
    private int age;
    public Person(String name, int age) {
        if (age < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative.");
        this.name = name; // 在调用父类构造函数之前初始化字段
        this.age = age;
        // ... 其他初始化代码
class Employee extends Person {
    private final int employeeId;
    public Employee(String name, int age, int employeeId) {
        this.employeeId = employeeId; // 在调用父类构造函数之前初始化字段
        super(name, age); // 调用父类构造函数
        // ... 其他初始化代码
