【开发交流】前端预览pdf
18.8k
前端pdf预览方案
pdf预览一般不需要前端生成pdf文件,pdf文件一般是通过接口,获取pdf文件【responseType:‘blob’,】或二进制文件流【responseType: ‘arraybuffer’,】或者已有的pdf文件。
前端PDF预览通常是通过读取现有的PDF文件,并使用Canvas或SVG等元素在网页上展示PDF内容,前端预览PDF的最好方式还是让服务器端处理,不光对于前端,也包括后端,这应该是最方便的也是最不易出现问题的方法。
通过接口直接获取Canvas文件流,或svg代码或者文件流。
避免了前端做pdf读取操作【前端pdf预览插件大多都很老了,各有隐患,而且pdf读取肯定会慢】;同时也避免了可能出现的不同设备出现的兼容性问题【pc,安卓,ios】
如果一定要前端处理pdf预览,下面方案仅供参考:
使用 iframe、embed、新窗口打开【看天吃饭,基本不建议】
<embed src="https://demo/path.pdf">
<iframe src="https://demo/path.pdf"></iframe>
优点:简单,支持大部分 PC 浏览器(IE 不支持)。跨域资源同样可以(无需 cors)
缺点:不支持移动端浏览器,不支持 IE 等低版本浏览器。样式无法自定义。
pdfjs插件【https://www.npmjs.com/package/pdfjs-dist】
pdfjs插件是最流行的、PDF预览、JavaScript库
PDF.js作为Mozilla开发的一个JavaScript库,旨在提供一个纯JavaScript实现的PDF文件解析和渲染解决方案,使用户能在浏览器环境中无缝地查看PDF文档,而无需依赖任何插件。
PDF.js使用现代Web技术,包括WebGL(用于高级图形渲染)和HTML5
Canvas(用于基本绘图操作),来解析PDF文件的内容,并将其转换为可在浏览器中展示的元素。它提供了丰富的API和配置选项,允许开发者根据需求调整界面样式和功能。此外,PDF.js还支持缩放、旋转、拖动等PDF操作,以及导出为图片和提取文字等功能。
缺点:PDF.js是支持iOS预览的,但可能需要注意一些版本兼容性和实现方式的问题。
pdf.js在ios系统里和Safari浏览器可能出现的兼容性问题:
Safari版本问题 :某些旧版本的Safari浏览器可能不支持pdf.js所需的一些JavaScript特性或API,导致无法正常使用。例如,早期版本的Safari不支持私有类字段(这是ES2022引入的特性),而某些版本的pdf.js可能使用了这一特性。
代码实现问题:如果pdf.js的代码实现与Safari浏览器的某些特性存在冲突,也可能导致无法正常使用。例如,pdf.js在Safari中可能无法正确解析或渲染PDF文件,或者出现空白页面等问题。
解决方案
**升级Safari浏览器 **:确保你的Safari浏览器是最新版本,以便支持pdf.js所需的JavaScript特性和API。
使用兼容版本的pdf.js :如果你正在使用的pdf.js版本与Safari存在兼容性问题,可以尝试使用旧版本的pdf.js,这些版本可能更兼容Safari浏览器。
例如,有用户报告说将pdf-dist库降级为v2.4.456可以解决在Safari中的兼容性问题
// pdf有两种使用方式:
第一种是pdfjs-view(pdfjs-view-es5)分为两个版本/web/viewer-1.html 和 /legacy/web/viewer.html 。legacy 支持低版本浏览器,使用 es5 编写
const res = await downloadPdf({
      date: reportDate.value,
    const resUrl = URL.createObjectURL(res);
    window.open(`./pdf/web/viewer.html?file=${resUrl}`);
第二种是通过js实现:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>testDemo</title>
  <script src="./pdf/build/pdf.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/1.7.7/axios.min.js"></script>
  <style>
    .pdf {
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      background-color: #f4f4f9;
      margin: 0;
      padding: 0;
    #preViewPdf {
      width: 100%;
      height: 100vh;
      background: white;
      box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
      border-radius: 8px;
      overflow-y: auto;
      position: relative;
    #loading {
      position: absolute;
      color: #555;
      font-size: 1.2em;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
    .pdf-page {
      display: flex;
      margin-bottom: 10px;
    canvas {
      max-width: 100%;
      height: auto;
  </style>
</head>
<body>
  <div class="pdf">
    <div id="preViewPdf">
      <div id="loading">Loading1114...</div>
    </div>
  </div>
</body>
<script>
  window.onload = async function () {
    const el = document.getElementById('preViewPdf');
    const loadingText = document.getElementById("loading");
    const res = await axios({
      url: '/demo.pdf',
      method: "get",
      // responseType: 'arraybuffer',
      responseType: 'blob',
    const resUrl = URL.createObjectURL(res.data);
    // 加载 pdf 资源
    let loadingTask = pdfjsLib.getDocument(resUrl)
    // PDF 加载完成的回调。
    loadingTask.promise.then(function (pdf) {
      pdf.getPage(1).then(function (page) {
        var viewport = page.getViewport({
          scale: 1,
        // var scale = (500 / viewport.width).toFixed(2)
        // console.log('日志:', scale);
        // viewport = page.getViewport({
        //   scale: scale
        var canvas = document.createElement('canvas');
        el.appendChild(canvas)
        var context = canvas.getContext('2d');
        canvas.height = viewport.height;
        canvas.width = viewport.width;
        // 创建了一个canvas画板用来存放
        var renderContext = {
          canvasContext: context,
          viewport: viewport
        loadingText.style.display = 'none'
        page.render(renderContext);
    }, function (reason) {
      console.error(reason)
</script>
</html>
另一个插件pdfH5【https://www.npmjs.com/package/pdfh5】
注意:这是一个很老的插件,可能这个差价的部分依赖插件已经停止维护了;
如果有报错,请复制example运行,然后对照相关文件,以及package.json,缺什么补什么,如果有某些字体显示不了,那可能是pdf.js缺少相关字库解析,可以尝试更改cMapUrl,建议去官方地址找版本.
如果IOS下pdf显示不了,安卓却可以,可能是pdf精度过高导致,Safari浏览器canvas渲染绘制图片宽高不能超过16777216,超过会不显示.
如果可以用,这个插件使用还是很方便的,但是如果有问题,还是换回pdf.js吧
示例:
<template>
  <div id="app">
	<div id="demo"></div>
  </div>
</template>
<script>
  import Pdfh5 from "pdfh5";
  export default {
	data() {
	  return {
	    pdfh5: null
	mounted() {
		//实例化
	  this.pdfh5 = new Pdfh5("#demo", {
		pdfurl: "../../static/test.pdf",
		// cMapUrl:"https://unpkg.com/pdfjs-dist@3.8.162/cmaps/",
		// responseType: "blob" // blob arraybuffer
	  //监听完成事件
	  this.pdfh5.on("complete", function (status, msg, time) {
		console.log("状态:" + status + ",信息:" + msg + ",耗时:" + time + "毫秒,总页数:" + this.totalNum)
		//禁止手势缩放
		this.pdfh5.zoomEnable(false);
</script>
<style>
	@import "pdfh5/css/pdfh5.css";
	padding: 0;
	margin: 0;
	html,body,#app {
	width: 100%;
	height: 100%;
</style>
下载 PDF【一个简单的办法,特殊情况可用】.
下载头直接打开,如果浏览器不支持解析 PDF 那么可以触发下载。
如果浏览器支持解析 PDF,那么会变成预览。这个时候我们可以给 a 标签加上 download 来触发下载。(需要同域)
