进销存管理上新!Tigshop开源商城系统 JAVA v5.7.0正式发布!
39.4k
本次Tigshop开源商城系统 JAVA v5.7.0的升级,主要聚焦进销存管理核心场景,涵盖库存日志、库存查询、商品入库、商品出库、库存调整及多门店的库存调拨、库存日历七大核心模块,实现库存变动全程追溯、精准查询、高效出入库以及多门店之间智能调拨,全方位提升库存精细化管理水平;此次更新同时也优化了拼团功能用户端界面,修复了若干已知问题。欢迎大家下载更新使用~
优化库存日志记录,支持关键词检索记录,记录了每一个商品的库存变化,包括变化前库存、变化后库存、变化量以及操作的细节,便于库存核对与问题排查追溯,为库存管理决策提供数据参考。
支持实时查询商品库存明细,支持商品名称/商品规格检索单个商品的库存情况,查看商品名称、规格、成本和出入库明细。
可对单个商品或者多个商品批量进行出入库,支持下载批量入库excel表格模版填写后一键导入需要出入库的商品,提升商品出入库效率,同时保证可追溯。
1.入库类型:采购入库/退货入库以及其他入库,其他入库可通过自定义备注明确具体场景(如样品入库、盘盈入库等)。
2.出库类型:过期出库/订单出库以及其他出库,其他出库可通过自定义备注明确具体场景(如样品出库、损耗出库等)。
库存调整支持通过商品名称或商品规格检索目标商品,并可查看其历史调整记录,便于后续核查库存变动原因,解决库存调整无依据、难追溯的问题;支持对单个商品进行库存调整,提供增量更新与覆盖更新两种方式。增量更新可在现有库存基础上增减数量,负数代表减少库存;覆盖更新将直接替换原有库存数量,调整数量不可填写负数,可将库存调整为0。实现库存实时调整,纠正库存偏差,解决实际库存与系统数据不一致的问题。
1.为高效统筹多门店商品资源,破解跨门店库存调配难题,我们打造了便捷高效的多门店库存调拨功能。支持各门店间灵活调拨商品,搭配全流程状态跟踪与差异化审核机制(各门店之间调配需调入方点击审核,如商城调配库存给门店无需审核),确保调拨过程可控、可溯,助力门店协同运营更顺畅!
2.系统支持所有门店之间双向商品调拨,无论是商城向门店补货,还是门店之间互通有无,都能通过功能快速实现。无需线下沟通确认库存、手工记录单据,线上操作即可完成从调拨发起至入库的全流程,大幅缩短调拨周期,提升资源周转效率。
支持商城统一配置库存日历,包括所属门店、可预约日期以及库存;门店后台支持按门店实际情况修改每日库存。实现后台配置-前台用户预约的服务完整闭环:后台可为每个预约上门/预约到店商品设置设置库存日历,设置开放预约时间为一周/一个月。用户端则能直观看到后台预设的可预约时间范围,在有库存的时段内完成服务预约,精准匹配资源供给与用户需求。
评论6
库存调拨可以细化到选择同一个商品的不同规格调拨吗?
感谢您提出的宝贵意见这边已经反馈给我们的技术团队啦~后续我们的产品也将不断优化,努力给每一个用户更好的体验
出入库类型的备注框还挺好用的,可以根据情况自己标注,但是每次都要重新写如果可以自定义直接勾选就好了
已经将您的建议反馈给相关部门啦,后续会根据实际情况进行调整~
希望后续还能持续完善更新
感谢您的支持,可以关注一下我们后续的官网动态哦~
