Vue 3.5 新增的 `useId` 到底有啥用
8.8k
Vue 3.5 新增的 useId 函数主要用于生成唯一的ID,这个ID在同一个Vue应用中是唯一的,并且每次调用 useId 都会生成不同的ID。以下是对 useId 的详细解释:
一、主要用途
  1. 处理列表渲染
    • 在渲染列表时,每一项通常需要一个唯一的键(key),以帮助Vue追踪每个节点的身份,从而进行高效的DOM更新。
    • 如果列表数据没有唯一key,那么 useId 可以为列表中的每个项目生成一个唯一的键。
  2. 表单元素和无障碍属性
    • useId 可以确保每个表单元素都有一个唯一的标识符,这对于无障碍性(Accessibility)非常重要。
    • 例如,在表单中,<label> 标签需要通过 for 属性与对应的 <input> 标签的 id 属性相匹配,以实现点击标签时输入框获得焦点的功能。
    • 使用 useId 可以为每个 <input> 元素生成一个唯一的 id,确保这一功能的正常工作。
  3. 避免ID冲突
    • 在同一页面上的多个Vue应用实例可以通过配置 app.config.idPrefix 来避免ID冲突。
    • 每个应用实例都会维护自己的ID生成序列。
二、实现原理
useId 通过访问Vue实例的 ids 属性来生成ID,这个属性是一个数组,其中包含了用于生成ID的前缀和自增数字。每次调用 useId 时,都会取出当前的数字值,然后进行自增操作。
  • i.appContext.config.idPrefix:从当前组件实例中获取的配置属性,用于定义生成ID的前缀。
  • i.ids[0]:当前组件实例上的 ids 数组的第一个元素,通常为空字符串,用于生成ID的一部分。
  • i.ids[1]++ids 数组的第二个元素,是一个数字,用于生成ID的自增部分。
三、使用示例
以下是一个简单的使用示例:
  <div>
    <label :for="inputId">Enter text:</label>
    <input :id="inputId" type="text" />
<script setup>
import { useId } from 'vue';
const inputId = useId();
在这个示例中,useId 函数生成了一个唯一的ID,并将其分配给输入框的 id 属性和标签的 for 属性,确保了它们之间的正确关联。
四、注意事项
在服务端渲染(SSR)的应用中,useId 生成的ID在服务端和客户端是一致的,这有助于避免水化(hydration)过程中的ID冲突问题。
虽然 useId 非常方便,但也要注意不要滥用它。在不需要唯一ID的场景下,可以考虑使用其他方法来管理ID。
综上所述,Vue 3.5 新增的 useId 函数为开发者提供了一个简单而有效的方式来生成唯一的ID,从而提高了开发效率和应用的可维护性。
