TypeScript中,关于 Object 与 object 的详解
14.3k
在 TypeScript(以及 JavaScript)中,Object 和 object 有不同的含义和用途,特别是在类型定义中。让我们详细解析一下这两者。
1.Object(大写 O):
Object 是一个内置的构造函数,它用于创建一个对象包装器(通常通过字面量或 new Object() 创建的对象实际上是其原型链上的 Object.prototype 的实例)。但在 TypeScript 类型定义中,Object 通常指的是所有对象的超类(或基础类),即所有对象都继承自 Object
在类型检查中,使用 Object 类型实际上并不常见,因为它太过宽泛,几乎等于任何值(除了 nullundefined)。但在某些情况下,当你需要明确一个值是一个对象而不是其他基本类型时,你可能会使用它。
示例:
let obj: Object = {}; // 这是一个 Object 类型的变量
2.object(小写 o):
object 是一个 TypeScript 内置的类型,用于表示非原始类型(即不是 numberstringbooleansymbolnullundefined)的值。在 TypeScript 2.2 及更高版本中,你可以使用 object 类型来指定一个变量应该是一个对象,而不是数组、函数或其他非对象值。
使用 object 类型可以提供更精确的类型检查,因为它排除了原始值和 null/undefined
示例:
let obj: object = {}; // 这是一个 object 类型的变量
// 下面的代码会报错,因为数字不是 object 类型
let num: object = 123; // Error: Type '123' is not assignable to type 'object'.
// 下面的代码也会报错,因为 null 也不是 object 类型
let nullVar: object = null; // Error: Type 'null' is not assignable to type 'object'.
注意,即使 {}object 在某些情况下看起来相似(例如,它们都可以表示任意对象),但它们并不完全相同。{} 是一个空对象字面量类型,它允许你添加额外的属性,而 object 是一个更宽泛的类型,它只表示一个非原始类型的值,而不关心该值的具体结构或属性。
总结:在 TypeScript 中,Objectobject 是两个不同的概念。Object 是一个内置的构造函数和所有对象的超类,而 object 是一个 TypeScript 内置的类型,用于表示非原始类型的值。在类型定义中,通常建议使用 object 类型(或更具体的类型,如自定义接口)而不是 Object,以获得更精确的类型检查和更好的代码可读性。
